El rodamiento del nucleo desgastó el apoyo
Hola, estoy poniendo nucleo autoblocante a mi TSX 78. Quisiera hacer una consulat al respecto.
El núcleo va montado sobre 2 rodamientos, uno a cada lado. La pista externa de cada uno de estos rodamientos se apoya en una superficie anular sobre la carcaza del diferencial. Estos apoyos anulares son los que impiden que el núcleo se desplace axialmente.
Bien , al desmontar el nucleo, vi rayas en estas superficies (como si la pista externa hubiera girado) e inclusive noté un desgaste:
la pista desgastó el apoyo penetrando un poco en él. Vean las fotos. Esto sobre todo del lado de la corona. La profundidad de la concavidad es de aprox. medio milimetro (o talvez menos) , a ojo.
Alguien alguna vez se topó con esto? ¿las pistas externas, estando las tapas apretadas no deben girar , no? ¿Como se habrá producido esto?
Yo quiero armar todo según especificaciones. Vi una carcaza nueva, y esa superficie anular no tenia ese desgaste.
¿Que hago? Pienso que talvez pueda ignorar ese desgaste y, previo asegurarme de que las pistas externas no pueden girar (si es que no deben poder girar), armar todo correctamente según especificaciones (tengo el MR61 actualización 3).
Agradeceré las respuestas.
Estimo que ya le habían cambiado dichos rodamientos (cosa extraña que se arruinen porque viven lubricados...) y no colocaron de la misma medida y calidad. Habría que ver qué marca es lo que el tipo sacó del núcleo.
![GR :gr](./images/smilies/gr.gif)
![torino :torino](./images/smilies/torino.png)
Vos decís que tenés gastado el axial? Es decir dónde apoya la cubeta del ruleman? El axial no se puede gastar nunca antes que la bancada.. si la cubeta giró sobre la bancada, esa cañonera yo la descartaría, no conozco a nadie que te pueda reparar eso decentemente. Efectivamente es como decís vos, con las bancadas apretadas la cubeta no se debe mover..
Hola, gracias por sus repuestas. Los rodamientos que tenia eran timken. En esos rodamientos, el modelo y la marca estan escritos sobre la superficie externa radial de la cubeta (la que apoya en la bancada) y justo donde esta esos datos hay lineas como si hubiese girado. En el lugar correspondiente en la bancada tambien las hay pero casi imperceptibles.
No se si la bancada se desgastó (pareciera que no), pero el apoyo axial se desgasto como en el croquis que adjunte , si bien el croquis esta exagerado.
¿una cañonera nueva? ¿Las hay? debe valer mucho. ¿donde se consigue?
No necesariamente nueva. Una usada en condiciones te va a servir también. Hay una casa de diferenciales en la zona de José C. Paz, "Ricardo diferenciales", está en la sección de "Direcciones útiles". Llamá o consultá con Ricardo que sabe mucho del tema y tiene siempre elementos disponibles usados pero en óptimas condiciones.
Hola Alejandro bienvenido, recién ahora interpreto donde es el problema, cuando te respondí en el otro foro había interpretado mal, creí que era en la bancada, pienso que para que ello haya ocurrido tiene que haber quedado algo floja la bancada y haberse engranado un poco el rodamiento para que lo gire..., ahí Ochoa te pasó un dato, yo lo que haría es (antes de cambiar cañonera y todo eso) preguntar en Ricardo diferenciales qué opinión tiene, si se puede armar así (que creo que sí, pero que tan malo puede ser a largo plazo), quizás se puede suplementar con alguna arandela de acero torneada con esa concavidad...
Gracias chicos!!!
